[O2] Pierwszy przegląd
  • vaz
    • 799
    Odkopałem stary temat w związku z pierwszym przeglądem na którym byłem dzisiaj w InterAuto na Kocmyrzowskiej.
    I tak ceny wyglądają:
    -przegląd okresowy QG1-194,79 PLN
    -wymiana filtra powietrza-12,90 PLN
    -normalia-10 PLN
    -pierścień uszczelniający-1,25 PLN
    -wkład filtra oleju z uszczelką-28,42 PLN
    -wkład filtra powietrza-54,91 PLN
    Razem- 371,80 PLN .
    Olej miałem własny-Motul Specific 0W30 506 01 za 248 PLN. Cena filtra powietrza i oleju wyższa jest w ASO o kilka PLN niż cena zamienników Manna w osiedlowym sklepie motoryzacyjnym :idea: . Tu jestem zaskoczony tym bardziej, że na allegro oryginały są droższe niż w ASO:shock:
    Przegląd wykonał mechanik polecony przez Pana Daniela. Poziom oleju po wymianie w normie, wszystkie śrubki itd na swoim miejscu. Innymi słowy- nie musiałem robić poprawek po przeglądzie
    I jeszcze taki niespodziewany bonusik na koniec-włączono mi staging :szeroki_usmiech
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • dargli
      • 18
      #27
      Za przegląd w Gliwicach po 15kkm w O2 1.6 + LPG zapłaciłem 283,24 zł. Miałem własny olej i filtr oleju.
      Szczegóły:
      Przegląd inst. gazowej - 153,6
      Wymiana oleju - 80
      Filtr fazy lotnej MED 14/14 - 42,14
      Śruba miski olejowej - 7,52
      dargli
      • szkoda
        • 22543
        #28
        Zamieszczone przez vaz
        Cena filtra powietrza i oleju wyższa jest w ASO o kilka PLN niż cena zamienników Manna w osiedlowym sklepie motoryzacyjnym .
        ale dają filtrona teraz czy co?
        saport techniczny baj DGW
        • vaz
          • 799
          Zamieszczone przez szkoda
          filtr powietrza to oryginał ale chyba produkowany przez wix-filtron
          • szkoda
            • 22543
            #30
            no właśnie, więc cenę tego "oryginału" trzeba porównywać z filtronem a nie mannem, takie tylko spostrzeżenie.
            • pepedealer
              • 63
              • Subaru
              #31
              Cześć
              Jakieś "kosmiczne" ceny tutaj podajecie. U mnie do pierwszego przeglądu jeszcze 10 tkm, ale któregos dnia postanowiłem dowiedzies sie ile mnie ta wątpliwa przyjemność będzie kosztaowała i w dwóch serwisach usłyszalem kwotę około 1200 zł. O co kaman? Skąd te róznice?
              • słoń
                • 777
                #32
                pepedealer, serwisy w wawie obdzwaniałeś?
                • pepedealer
                  • 63
                  • Subaru
                  #33
                  Jeden w Warszawie a drugi chyba w Łomży (ale dokładnie nie pamiętam)
                  • dargli
                    • 18
                    #34
                    Niech podadzą Ci co wymienią i jaka jest cena części oraz jaki będzie czas przeglądu.
                    dargli
                    • pepedealer
                      • 63
                      • Subaru
                      #35
                      Podczas rozmowy telefonicznej z serwisem powiedziano mi, że w tej cenie jest wszystko co potrzebne do wykonania przegladu (przegląd lpg i wymiana świec również)
                      • dargli
                        • 18
                        #36
                        Sprawdź w książce obsługi na stronie 10 "Okresy międzyobsługowe" co wchodzi do przeglądu.
                        Świece?? Wydaje mi się, że chcą Cie wyru..ać bez mydła :twisted: . Czy możesz przyjechać ze swoimi częściami (jeżeli bierzesz to pod uwagę)? Mam identyczny silnik z LPG i zapłaciłem za 2 godziny roboty 283 zł. Masz to wyszczególnione stronę wcześniej.
                        dargli
                        • pepedealer
                          • 63
                          • Subaru
                          #37
                          Z świecami to jest podobno tak że przy gazie trzeba je wymieniać co 20 tkm, tak zaleca Landi Renzo (informacja z ASO)
                          • dargli
                            • 18
                            #38
                            Załącznik z ASO: "Formularz przeglądu technicznego instalacji LPG LR ...".
                            dargli
                            • Audioza
                              • 22
                              #39
                              W formularzu jest punkt z wykrzyknikiem "Sprawdzić datę produkcji sterownika Omegas EOBD ..." czy data produkcji jest przed 25.10.2011r.
                              Czyżby sterowniki z datą produkcji do 25.10.2011r były wadliwe i podlegają wymianie ???
                              Czy komuś z tego powodu wymienili już sterownik ?
                              • fajny52
                                • 202
                                #40
                                Już po pierwszym przeglądzie koszt 555 zł w ASO (materiały + robocizna) przegląd rejestracyjny 160 zł Śkoda Octavia 1.6 z lpg
                                • bishop
                                  • 1430
                                  #41
                                  Zamieszczone przez fajny52
                                  Już po pierwszym przeglądzie koszt 620 zł w ASO.
                                  Gdzie , za co zapłaciłeś, i czy czujesz się wydymany ?
                                  • fajny52
                                    • 202
                                    #42
                                    Już po pierwszym przeglądzie koszt 555 zł w ASO (materiały + robocizna) 10% rabatu i olej castrol magnetic przegląd rejestracyjny 161 zł Śkoda Octavia 1.6 z lpg
                                    • gązo
                                      • 27
                                      #43
                                      Kiedy pierwszy przegląd
                                      Koledzy kiedy w końcu jest pierwszy przegląd? W książce serwisowej mam po 2 latach lub 30 kkm, a na wyświetlaczu w samochodzie za rok lub 15 kkm.
                                      Mam zmienny okres międzyobsługowy czyli wg. wskazań jednak nie później niż po 2 latach.
                                      Podsumowując mam jechać na przegląd jak się wyświetli jednak mogę odłożyć na czas przed upływem 2 lat?
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        Zamieszczone przez gązo
                                        Ty decydujesz;
                                        np. filtr oleju i olej -->
                                        za rok lub 15 kkm.
                                        a potem pełny, tak jak prz Pb+lpg -->
                                        Twój wybór :wink: albo wszystko przy 30tys.km. Twoje auto twoja kasa producent daje Ci prawo wyboru.
                                        Jeśli masz zamiar dłużej pojeździć autem to filrt oleju i olej zmień przy 15tys.km, a resztę czyli drugi pełny przegląd przy 30tys.km
                                        • RABIN
                                          • 450
                                          Przegląd po 60tys w 1,9tdi może komuś się przyda
                                          koszt 810zł
                                          w tym 110zł wymiana płynu hamulcowego
                                          dodatkowo wymiana klocków i tarcz z przodu 490zł
                                          własny olej 130zł
                                          rrazem 1430zł :?
                                          nie bede pisał każdej pozycji bo na fv jest jeden wielki bajzel i niewiele co się zgadza ważne że prace przeprowadzono i autko lata
                                          • wielb
                                            • 188
                                            Może ktoś ma 1,6 TDi CR po 2 przeglądzie? U mnie przegląd będzie za jakieś 1,5 miesiąca i nie bardzo się orientuję jakie części kupić. Gdzie kupujecie części?
                                            [ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 10:24 ]
                                            Trochę informacji o pierwszym przeglądzie dla 1,6 TDi. Przegląd robiony we wrześniu zeszłego roku (rabat na wszystko 10%)
                                            Robocizna
                                            -wymiana filtrów - 18,27 PLN
                                            - przegląd 30000km - 200,93 PLN
                                            Części
                                            -filtr O2 - 58,40 PLN
                                            -korek z uszczelką 6,15 PLN
                                            -normalia - 11,07 PLN (cokolwiek by to nie było trzeba będzie zapytać przy następnej wizycie)
                                            -olej Castrol edge prof. LL III 5W-30 - 436 PLN!!! (w Oil-Land.pl 5l tego oleju kosztuje 179PLN + koszty przesyłki)
                                            -wkład filtra z uszczelką - 31,46 PLN
                                            RAZEM 763 PLN
                                            Za sam olej przepłaciłem 260 PLN, czyli na przyszłość jedyna słuszna zasada to przegląd w ASO ale tylko i wyłącznie ze swoimi częściami.
                                            O2 FL COMBI 1.6 TDI CR CAYC[/url]
                                            • marcin91860
                                              • 47
                                              #47
                                              Pierwszy serwis olejowy po 15tys. mnie nauczył, że trzeba kupić swoje części - przynajmniej olej.
                                              W ASO wtedy zapłaciłem za 4.7 litra Magnateca 5W/40 317 PLN :shock: .
                                              Tym razem miałem swój olej - taki sam z tym, że za 109 PLN 5L + Filtr oleju BOSH P3314 (19PLN) + swiece NGK V-Line nr 24 (84PLN).
                                              Dodatkowo z ASO wziąłem filtr kabinowy (36PLN), fazy lotnej LPG (76PLN), wkład f.pow. (62PLN). Te ostatnie pewnie w przyszłości też będę miał swoje.
                                              Przegląd zamiast obiecywanych 1100PLN wyszedł ok 700.
                                                • 14184
                                                Jak czytam o cenach przeglądów w polskich ASO to się cieszę że do czeskiego serwisu mam kilkanaście km
                                                Swoją CAXA jak już wcześniej w jakimś topiku pisałem serwisuję w Hlucinie i zawsze na ich materiałach.
                                                15kkm (480zł) z płynem do spryskiwaczy bo pojechałem z pustym zbiorniczkiem :P
                                                30kkm (440zł) dali rabat ale był gorszy przelicznik korony
                                                45kkm (700zł) z płynem hamulcowym i serwisem klimy z uzupełnieniem prawie połowy czynnika
                                                60kkm (850)
                                                Nigdy nie czekałem na gotowy samochód dłużej niż 1,5h
                                                Pewnie gdybym miał swoje materiały to jeszcze trochę bym zaoszczędził ale nie chce mi się w to bawić
                                                Nadal mam ich gwarancję mobilności :P
                                                Jak ktoś ma względnie blisko do południowych sąsiadów to polecam a szczególnie Hlucin (z tego co wiem 2 kolegów G. Śląska już też sprawdziło i też zadowoleni)
                                                • Kenu
                                                  • 222
                                                  @marcin91860
                                                  Czy mogłbyś przedstawić bardziej szczegółowy kosztorys?
                                                  edit: reszta kosztów to robocizna? 314 zł?
                                                  • kleszek3
                                                    • 130
                                                    Czy ktoś z forumowiczów robił przegląd w Karvinie ?
                                                    Pozdrawiam.
                                                    Zainteresowany !
